Stary 06-05-2021, 13:02   #24
TomPL2
Imię: Tom
Zarejestrowany: 24-01-2021
Model: Ecosport
Silnik: 1.0
Postów: 20
Domyślnie Odp: Klimatyzacja automatyczna - czy na pewno lepsza niż manualna?
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulacja klimy manualnej ma tylko 4 biegi, climatronik u mnie ma 7 nastawów, więc elastyczność jest większa i również nie ma potrzeby nawet w trybie ręcznym używania najwyższych obrotów wentylatora wnętrza.
W Ecosport też jest chyba 7 poziomów obrotów ale jeszcze nie zdarzyło mi się używać więcej niż 3 a zazwyczaj tylko 1.
I jeszcze pytanko które zadaję wszystkim: czy zauważyłeś, że wentylacja daj stany pośrednie temperatury dmuchane powietrza? Tzn. czy po osiągnięciu np. zakładanych 19 stopni potem dmucha powietrzem letnim i podtrzymuje temperaturę czy też potem dmucha na zmianę zimnym i ciepłym?
TomPL2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
