Stary 08-05-2021, 16:50   #22
Mondus 1985
Avatar Mondus 1985
Imię: Zenobiusz
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: mondeo
Postów: 66
Domyślnie Odp: Kodowanie Pcm po wymianie skrzyni
jakieś informacje, czy problem w jakiś sposób został rozwiązany...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Bump:
Napisał marcin3551 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
widzę że kolega Speedo coś wie ale nie podzieli się wiedzą. No nic poradzimy sobie i bez niego z tym tematem. Ogólnie jak znajdę chwilę czasu to spróbuje pobrać soft do ecu po nr nadwozia od innego s-maxa fabrycznie w manualu . Dam znać jak ogarnę temat
Mondus 1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
