Odp: Wymiana foteli na wentylowane
Schematy przedlift
https://drive.google.com/file/d/1Rff...w?usp=drivesdk
Bump:
No nie do końca, w takim układzie nie bedzie pamięci ustawień lusterek (a być może w ogóle modul pamięci nie ruszy. Aby działała pełna opcja pamięci (fotel + lusterka) musza być odpowiednie moduły drzwi i lusterka (ewentualnie można wymienić same silniczki w lusterkach i dołożyć przewody)
Dla pełnej pamięci masz rację, ale żeby działała pamięć tylko foteli nie trzeba wymieniac lusterek i modułów drzwi. Moduł pamięci fotela ruszy, ruszy nawet bez podpiecia do can. Wystarczy na fotel puścić zasilania wg schematu w poście powyżej (sprawdzone praktycznie). Modul pamięci fotela przez can wysyla sygnał do modułów drzwi żeby przestawiły lustra stosownie do zapamiętanego ustawienia. I odpowiada za sygnał dźwiękowy zegarów w przypadku zapamiętywania ustawień. Jeśli can jest podpięty to można programować opcję pamięć foteli z pamięcią lusterek lub bez pamięci lusterek
Jeśli can nie jest podpięty to modul działa, pamięć fotela też działa tylko niema komunikacji z resztą systemów np. Żeby zegary dały sygnał dźwiękowy o zapamiętaniu ustawienia fotela
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST
