Odp: Wymiana foteli na wentylowane
U mnie sytuacja była prosta jaknprzod robiłem to między tunelem środkowym a fotelami kable były poprowadzone. Wymieniałem tylko wiązkę tunelu. Też miałem od polifta i przerabiałem zgodnie ze schematami co ci wysłałem r(robiłem grzanie z wentylacją). Odnośnie tylnej kanapy jestem na etapie zbierania gratów i to będzie robota od zera. Ale odnośnie kabelkologii co opisałeś to nic więcej co pokazane na tych schematach nie pomogę. Ale żółty na tylnej kanapie to jest zasilanie lewego modulu maty grzewczej a ten dwukolorowy żółty pomarańczowy to jest sygnał z przełącznika to obydwu modułów tylnych
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST
Ostatnio edytowane przez hesiek ; 09-05-2021 o 00:43
