zostawiając auto w warsztacie zawozicie własne części czy zdajecie się w pełni na warsztat
To zależy wyłącznie od tego jakie części i na ile ufasz mechanikowi.
Kwestia jest taka, że jeśli element będzie wadliwy (fabrycznie) to przywożąc własną część mechanik nie poczuje się do odpowiedzialności za wystąpienie usterki (chyba, że serio źle zamontował i się do tego przyzna). To na Tobie będzie spoczywać konieczność udowodnienia sprzedawcy / producentowi że część była wadliwa, oni zrzucą temat na niewłaściwy montaż i właściwie pozamiatane.
Jeśli mechanik kupuje części, to już sprawa inaczej wygląda, bo przy wadzie fabrycznej części to jest problem mechanika - on odpowiada za całość naprawy. Oczywiście sprzedawca / producent zrobi to samo - zwalą na niewłaściwy montaż, tyle, że to problem mechanika a nie Twój.
Dlatego czasem lepiej przeboleć te kilka - kilkanaście procent marży którą bierze mechanik i mieć jasną sytuację jeśli po naprawie coś będzie nie tak.
Miałem taką sytuację u siebie, wadliwy fabrycznie zawór EGR. Niemały wydatek, bo 700 zł bodajże i po 7 tys. km pojawiły się z nim problemy. Więc wróciłem do mechanika, rozebrali, sprawdzili, wszystko niby działa. Pojeździłem, 2 tys. km ok, potem problem znowu wrócił. Problem był taki, że na stole EGR działał OK, tylko z jakiegoś powodu po pewnym czasie przestawał dogadywać się z PCM w silniku i zaczynała się maniana.
Mechanik honorowo wziął temat na klatę, wymienił na nowy na swój koszt. I od 30 tys. km jest spokój. Tylko ja do niego jeżdżę od lat, nigdy się nie zawiodłem, więc wiem, że nie odwali maniany i nie wstawi chińskich części a skasuje jak za ori.
Z drugiej strony udało mi się okazyjnie kupić nowy zbiornik spryskiwaczy na miejsce cieknącego. Przywiozłem mu do wymiany bo jakby on miał wymieniać to by zamówił w hurtowni, zapłaciłbym 5 razy tyle, a to prymitywny element bez żadnej filozofii działania, przy czym względnie tani. Więc w takim wypadku można trochę zaoszczędzić, jak się samemu "zapoluje" albo wiemy, że chcemy np. hamulce konkretnie tego i tego producenta.
