Odp: 1.6EB - Skąd spadek mocy
Jak auto z 2012r masz zawór sterowany podciśnieniem. Zamiast membrany zakładaj tłoczkowy. Podgląd na zdjęciu zaworu Turbosmart TS-0203-1259. Tańszym odpowiednikiem są polskie Properfekt. A wymiana jak Kolega pisał. Max godzinka roboty. Są filmy z wymiany tego zaworu, możesz zerknąć. Przy awarii tej membrany jest charakterystyczny "gwist" przy gwałtownym naciśnięciu gazu i schodzeniu z obrotów.
Ostatnio edytowane przez firlej ; 10-05-2021 o 10:59
