Stary 10-05-2021, 15:51   #12
CrazyChazz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 13-04-2021
Postów: 10
Domyślnie Odp: DW10C Kangurowanie silnika - analiza logów
Napisał mdxmd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwróć także uwagę, że gdy masz 100% gazu to egr ma otwarcie 0,39% to także przemawia za resetem adaptacji... albo z jakiś powodów nie może się domknąć do końca.)
Stan tego 0,39% jest chwilowy, później jest 0%.. boje się że jak skasuję tą adaptację to serio zaczną się cyrki..
A regulacji na sztandze pewnie nie ma bo jest czujnik położenia.
EDIT:
Wymieniłem zawór od turbo, rano od zimnego silnika zobaczę czy jest poprawa.
Sprawdziłem też MAF na zapłonie pokazuje 1,87 g/s- czyli przepływka raczej OK.
EDIT 2:
Logi po przejeździe na nowym zaworze od VGT:
https://files.fm/u/9r42ph38b
Ostatnio edytowane przez CrazyChazz ; 11-05-2021 o 19:57
CrazyChazz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
