Temat: [Focus 2004-2008] Rdza na progu i błotnikach
Stary 11-05-2021, 09:44   #12
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Domyślnie Odp: Rdza na progu i błotnikach
Walczyłem i u siebie z tym tematem w czasach mk2.
Tylne błotniki są praktycznie nie do zrobienia. Problem jest że tam są dwie połacie blachy na siebie zachodzące i jeśli gnije w zakamarkach - nie ma możliwości żeby to tam wyczyścić. A jak nie wyczyścisz - musi gnić nie ma rady.
Ja stosowałem Loctite 7505 na rdzę. Tzn oczywiście najpierw czyszczenie ile się da, potem loctite, potem podkład epoksyd, lakier i bezbarwny.
Po tym loctite zwykle do zimy było ok - po zimie powtórka z rozrywki.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
