Odp: 1.6EB - Skąd spadek mocy
Podepnę się troche pod problem. Bo szukam po forum i nie mam punktu zaczepienia. U mnie auto nie jest w stanie podjechac ponad 90 km/h.
Błędów zero, na 1 i 2 biegu idzie dosc dobrze , od 3 biegu przy 3500 obrotów zaczyna się szarpanie i nie da się jechac. Co kilka sekund pusci do 5000 i wtedy przypieka sprzęgło i miga mi kontrola trakcji.
Na które parametry patrzeć? Odpinałem przepływomierz i auto czy z czy bez jedzie tak samo. To też ten zaworek na turbo mogłby być? Przy puszczaniu gazu słyszę takie jakby odsysanie powietrza.
