widzę że temat się powtarza.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja też mam problem z drzwiami kierowcy, czasem się otwierają, czasem nie.
diagnostyka:
naciskamy przycisk w pilocie i słuchamy. cośw drzwiach cyka, ale dość cicho, drzwi zamykają się dopiero za 2-3-5 naciśnięciem:
silniczek w miarę sprawny, coś stawia za duży opór mechanicznie, albo jest jakiś słaby styk na przewodach, albo silniczek pada.
jeśli się nie zamykają, nic nie słychać: padnięty silniczek lub problem z przewodami. ew. modułem
z doświadczenia:
jeśli silniczek działa, to czasem wystarczy dobrze wyczyścić zamek, i przesmarować smarem, któey nie gęstnieje jakoś specjalnie, nie robi większego oporu pracy mechanizmów.
tak że wyciągamy, czyścimy porządnie, smarujemy.
innym problemem upływu prądu / braku mocy silniczka, są styki: sprawdzamy wszystkie połączenia, piny, wsówki, przewody czy nie po pękały itp.
