Temat: [C-MAX 2003-2007] Regulacja luzów zaworowych 1.6
Stary 14-05-2021, 10:30   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Domyślnie Odp: Regulacja luzów zaworowych 1.6
Warto zmierzyć wartość luzu, jeśli się zbliża do granicy to warto przy okazji rozrządu to zrobić. Koszt w zależności ile szklanek do wymiany, czy wymieniasz czy szlifujesz i tak dalej. Z tego co pamiętam to jedna nowa szklanka to koło 70zł, ale mogło się coś zmienić albo źle pamiętam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. objawy to poszarpywanie, czasem problem z odpaleniem, zwiększona wartość MAP na postoju, ale często objawy są już skutkiem zdegradowanego gniazda/zaworu.
