A jakie masz objawy jak padł
Wysłane z mojego XQ-AT51 przy użyciu Tapatalka
Mozna spróbować pod warunkiem że ma wyjscie na 2 wiatraki (wiekszosc modułow mają 3 gniazda tylko te pod 1 wiatrak nie mają pinów w jednym)
Ja bym szukał modułu uzywanego z wentylatorem ewentualnie próbował naprawić swój oryginalny jesli jeszcze masz. Albo powinno się dać założyc pojedynczy wentylator ze zwykłym modułem. Czy twoje wentylatory sa sprawne? te moduły rzadko padaja
Objawy są takie, że ten oryginalny "padł" mi w taki sposób, że cały czas był włączony i pracował na 100% możliwości, nie ważne czy silnik ciepły czy zimny oraz czy zapłon był włączony co prowadziło raz do rozładowania akumulatora. Potem zawsze ręcznie wypisałem i wpinalem kostkę jak zaczynałem i kończyłem jazdę, żeby załączyć wentylator na maksa ręcznie.
To było uciążliwe więc wymieniłem na nowy "chiński", który teraz po prostu nie przekazuje żadnego sygnału do wentylatora i żaden wiatrak się w ogóle nie uruchamia.
Jest w ogóle opcja to naprawić? Jeśli tak to oddałbym komuś ten oryginalny żeby sprawdził co tam się stało. Znacie jakiegoś specjalistę w Warszawie?
Wentylatory są sprawne, bo tak jak mówię, że starym modułem pracują cały czas na pełnych obrotach.
