Odp: Odpala na 1 sek i gaśnie
wymianę robił mechanik ale na pale bo komp nie notował błędów, wymienił to co uważał za najbardziej prawdopodobne, kupiłem teraz interfejs do obdII :
błędy jakie zanotował :
===BCMii DTC P0460:15-2F===
Kod: P0460 - Obwód czujnika A poziomu paliwa
Dodatkowe symptomy usterki:
- Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 324753719 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 205384.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-INCARTMP: 25 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC P0460:15-2F===
i kod B109B - swiatlo tablicy rej.
- obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
oraz U0155- utrata łącznosci z modułem sterujacym tablica rozdzielcza
tyle odczytałem pytanie gdzie teraz szukać, teraz jeszcze pierwszy raz przestał działać system zamykania bez kluczykowego w klamce :/ , proszę o jakieś rady
Ostatnio edytowane przez Morfi86 ; 14-05-2021 o 19:12
