Odp: Klima przestała działać
To może być dobry trop. Ustaw klimę na LO wtedy nie korzysta z czujnika zewnętrznego i wewnętrznego oraz z temp czujników stref jak sprężarka będzie się załączać to trzeba będzie czepiać sie czujników temperatury że któryś oszukuje
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST
Ostatnio edytowane przez hesiek ; 14-05-2021 o 23:27
