Temat: [Mondeo 2000-2007] Błąd P0251 i P1211 wie ktoś co to?
Stary 15-05-2021, 18:24   #133
michal321321
Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-09-2020
Model: ford mondeo mk 3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 36
Domyślnie Odp: Błąd P0251 i P1211 wie ktoś co to?
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak.
No te co wysłałeś to trzeba dodać czujnik ciśnienia w kolektorze. Bardzo by mi to pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Używam ForScan-a.
O to chodziło?
Ooo to jest to, dzięki wielkie w takim razie u mnie jest coś nie tak �� u mnie wywala ponad 2,5bara
Bump: Może ktoś u mnie grzebał przy sztandze turbo �� bo geometria pracuje
Bump:
Używam ForScan-a.
O to chodziło?
No ale w ogóle dziwne, cisnienie jest u mnie wieksze o 0,5 bara ale przpelywka pokazuje mniej o 1/3 w tym samym momencie. Oczywiście filtry nowe, wymieniam co zmianę oleju ( obecny ma jakiś 1tys km) kurde, pamiętam m, że jak kupiłem Forda to mial padniętego t mapa wymienilem na zamiennik delphi, po czym zrobiłem ok 20tys km po mieście i zaczęły się jego bledy na bucie. Egr nie byl zatkany wtedy, myślicie, że wyczyszczenie dolotu może pomóc? Dodam, że zatkanie egr duzo pomogło, aktualnie błąd wywala przy większych prędkościach typu 160km pod górkę na bucie w podłodze. Chyba, ze aktualny czujnik przekłamuje ��
Ostatnio edytowane przez michal321321 ; 15-05-2021 o 18:40
michal321321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
