Odp: Brak prądu w lewych tylnych drzwiach
Wszystkie bezpieczniki sprawdzone( bagażnik, schowek i pod maską) Dziwne jest to, że w schowku na bezpiecznikach odpowiedzialnych za drzwi jest małe napięcie. Na wszystkich jest około 12 V a tam w granicach 3V. Może tak ma być.
No to nic, pozostaje rozebrać panel przedni od sterowania i zobaczyć na ten sok.
Na you tube widziałem podobny problem i winowajca to taki przekaźnik lub nie wiem jak to nazwać, który znajduje się w skrzynce bezpieczników. No ale tylko domysły.
