Stary 17-05-2021, 20:44   #4
Renifermario
Zarejestrowany: 17-05-2021
Model: Galaxy
Silnik: 2.0dtci
Domyślnie Brak reakcji na kluczyk
Witam. . Raz na jakiś czas - co kilka miesięcy, miałem taką przypadłość, że po włożeniu klucza do stacyjki nie kręcił rozrusznik. Wszystko inne działało, akumulator sprawny. Po kilku, kilkunastu próbach auto odpalało jakby nic mu nie dolegało. Jako, że usterka była sporadyczna, ignorowałem. Aż do dzisiaj znów nie reaguje na kluczyk w położeniu rozruch, Kiedyś gdzieś obiło mi się o uszy, że przyczyną usterki może być jakiś przekaźnik (nr30) ale nie mam pewności i nie wiem, gdzie go szukać. Przypome ze po kilkudziesieciu probach auto zaskakuje i odpala. Nastepnie moge gasic i zapalac bez przerwy. Wszystko dziala jak nalezy. Jak zgasze i odpocznie z godzine dwie problem z odpaleniem znow sie pojawia. Akumulator jest ok. Kontrolki nawiewy wszystko lata. Brak jedynie jakiejkolwiek reakcji na probe rozruchu. Zadnych dziwnych dzwiekow nic. Może ktoś spotkał się z podobnym problemem i zna rozwiązanie? Z góry dzięki za wskazówki...
Renifermario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
