Stary 19-05-2021, 10:38   #197
sobiech211
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-07-2020
Model: mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 20
Domyślnie Odp: Drgania i wibracje silnika 2.0 TDCI przenoszące się na karoserię; kierownicę
Dolna poduszka tzw ogranicznik momentu od przechyłu silnika, śruba wchodzi bez odciągania czy tam przyciągania silnika czyli luźno w otwór
Poduszka od strony rozrządu wzrokowo widać że pracuje, jak dotykam ja od dołu gdzie jest przymocowana do belki nie czuć przenoszących się drgań.
sobiech211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
