Temat: [Edge 2015- ] instalacja aktywnego tempomatu
Stary 20-05-2021, 13:57   #47
Edge43
Imię: Edge43
Zarejestrowany: 07-11-2019
Model: Ford Edge MK2 (Europa)
Silnik: 2.O TDCI (210PS)
Postów: 48
Domyślnie Odp: instalacja aktywnego tempomatu
Od dołu kierownicy jest mały otwór... średniej wielkości wkrętak wciskasz go w ten otwór i odskoczy poduszka. Można odpiąć wtyczki i ją odłożyć... ale ja jej nie demontowałem, wystarczy ją odłożyć na górę...
Potem musisz wyrwać z kierownicy aluminiową ramkę, jest tylko na wcisk. Do niej od spodu na bodajrze 3 śrubki są przykręcone przyciski do tempomatu. Mały wkrętak i również nie musisz demontować tej ramki. Mi się tak udało.... Najtrudniej jest z powrotem zamontować poduszkę, ciężko wskakuje.
Dla pewności na czas demontażu poduszki dobrze jest zdjąć klemę z akumulatora.
Wrzuć w googla "demontaż poduszki Mondeo S-max" i będziesz widział...
Edge43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
