Odp: Dołożenie zamykania/otwierania klapy bagażnika z guzika
Siema, dziekuje wszystkim za wsparcie. Dziala wysmienicie. Miałem problemy mechaniczne ale po wymianie uchwytów siłowników na krótsze i wymianie siłownika wspomagającego na dedykowany, problemy mechaniczne minęły.
Nie udalo mi sie kupic dedykowanej tapicerki klapy więc wyciąłem otwór i wstawiłem przycisk. Chyba wyszlo niezle jak na zdjęciu.
Zalaczam tez zdjecia numerów elementów mechanicznych. Kable kladlem cale od podstaw. Dużo pracy. Przez sama klepe było trzeba przeciągnąć 11 zyl. Hobby na kilka wieczorów ale efekt jak oryginał.
Ostatnio edytowane przez newpolish ; 25-05-2021 o 15:19
