Temat: [S-MAX 2006-2015] Napiecie na akumulatorze podczas jazdy.
Stary 25-05-2021, 22:52   #2
Skurek20
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Napiecie na akumulatorze podczas jazdy.
Jak miałem wskaźnik aktualnego napięcia, to po dwóch tygodniach męczenia auta w mieście, napięcie było standardowo prawie 15V. Po przejechaniu kilkuset kilometrów spadało do ok. 13.
Ładowarka którą mam zaczyna ładować akumulator od 14,8, a kończy na 13,1V. Czyli to chyba jest właściwe zachowanie.
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
