Temat: [Mondeo 2007-2014] Bardzo częste wypalanie filtra DPF
Stary 26-05-2021, 00:08   #396
mondeo_owner
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-11-2020
Postów: 86
Domyślnie Odp: Bardzo częste wypalanie filtra DPF
Super. Dzięki wielkie. A jak zatkam przy filtrze i odmie ale zostawię podpięte pod turbo to turbina nie uszkodzi się? Jakie ciśnienie Twoim zdaniem będzie bezpieczne? 1bar będzie ok? Raczej więcej pompować to nie chcę. 1bar max.
Siedzę, czytam i nie mogę znaleźć na jakieś podstawie on wylicza tą wartość DPF_LOAD. Skąd mu się to bierze. Niby wszyscy piszą że to jest na podstawie różnicy ciśnień no ale jak skoro u mnie ta różnica jest niewielka. Ludzie w nowych samochodach mieli większe. Ona przez cały czas oscyluje podczas jazdy między 2 a 7 - 8kPa. Czasem przekroczy 10 jak naprawdę mocno depnę ale to na sekundę i za moment wyrównuje. Więc skąd to się bierze to ja pojęcia nie mam.
Ostatnio edytowane przez mondeo_owner ; 26-05-2021 o 00:21
mondeo_owner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
