Temat: [S-MAX 2006-2015] Kod błędu DA44 - usterka nieznana
Stary 26-05-2021, 14:58   #4
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: Kod błędu DA44 - usterka nieznana
A programem delphi było łączone przez standard e-obd czy przez dokładny wybór modelu. Bo ten błąd jest spowodowany tym że program nie umiał zinterpretować błędu DTC. Dzieje się tak gdy przez standard e-obd program czyta błąd z modułu którego niema w swojej bazie lub przez błędny wybór modelu auta. Jeśli wybór modelu był prawidłowy i pokazuje nieznane kody usterek to w delphi czasem można złapać połączenie przez wybór innego modelu danej marki z podobnego zakresu lat produkcji co występował ten sam silnik i pokaże błędy w sposób prawidłowy (naprowadzi w jakimiś kierunku do usterki). Ale lepiej jest obadać samochodzik programem bardziej dedykowanym do forda
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
