Temat: [C-MAX 2003-2007] Przeskok kierownicy przy skrecie
Stary 29-05-2021, 09:32   #4
kubajaworzno
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-09-2017
Model: Focus mk1
Postów: 10
Domyślnie Odp: Przeskok kierownicy przy skrecie
U mnie podobnie. Przy skręcaniu z pozycji na wprost. Lekki przeskok. Ustępuje w ciepły dzień jak ogólnie jest ciepło tak mi się wydaje.
Przeszukując forum i inne grupy to może być krzyżak, po zalniu go WD 40 objaw ustąpił na 3 dni.ktos powiedział mi jeszcze ze Może też od zbierzności przedniej osi taki objaw się pojawiac. Koła rozje hale delikatnie trzymają kierownice w pozycji na wprost. A przy próbie skrętu jedno delikatnie blokuje aż do momentu skręcenia.
kubajaworzno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
