Cześć,
mam problem z nawiewem/klimatyzacją, po włączeniu po stronie kierowcy leci ciepłe/gorące powietrze a po prawej stronie zimne, dodatkowo w 2 rzędzie w ogóle nie leci powietrze z nawiewów. Wyjątkiem jest ustawienie klimatyzacji na LO wtedy z przednich nawiewów leci zimne powietrze, ale tył dalej nie działa.
Znalazłem filmik na YT jak się robi automatyczną kalibrację klimatyzacji. Zrobiłem to i zostawiłem auto na 15 min chodziła klima. Problem z rozdziałem powietrza między prawą (zimne) a lewą (gorące) stronę nie wystąpił, próbowałem ustawić różne temperatury ale bardzo słabo wyczuwalna była różnica temperatur między stronami. Niestety problem związany z nawiewami z tyłu dalej występuje... czy jest jakaś osobna klapa odpowiedzialna za dystrybucję powietrza do tyły, która mogła się zawiesić/zepsuć?
