Temat: [C-MAX 2003-2007] Przeskok kierownicy przy skrecie
Stary 29-05-2021, 20:55   #5
Kaki88
Zarejestrowany: 28-05-2021
Model: Ford focus c-max Mk 2
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 9
Domyślnie Odp: Przeskok kierownicy przy skrecie
Też myślałem że to może być krzyżak czasem. Spróbuje spryskac go WD i zobaczymy jak nie pomoże to może być objaw zużycia pompy lub maglownicy a jak pomoże na jakiś czas to pewnie trzeba będzie wymienić krzyżak. Po weekendzie wymieniam też płyn wspomagania więc może objaw ustąpi (mam nadzieję) jeśli chodzi o zbieżność to akurat ustawialem ja komputerowo u diagnosty niedawno więc to raczej bym wykluczal ale nigdy nie wiadomo. Może akurat być tak jak piszesz z tą zbieznoscia.
Kaki88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
