Słuchaj a jesteś pewien że Twoje turbo przeładowuje? Przecież wartość podawana przez MAP sensor to doładowanie + ciśnienie atmosferyczne. Czyli jak masz 230kPa bo tak zrozumiałem i odejmiesz tego ciśnienie czyli ok 100kPa to zostaje Ci 130kPa czyli 1.3bar a to jest jak najbardziej poprawne doładowanie.
wiem, ile pokazuje Ci MAF na wolnych obrotach bez odbiorników energii silnik dobrze rozgrzany najlepiej po trasie? oraz jakie masz wtedy napięcie czujnika położenia zmiennej geometrii ?
