Odp: Mondeo 2.5T nierówna praca na zimnym
W 2.5T masz sondę szerokopasmową, a FORScan pokaże idealny wykres AFR, który powinien oscylować wokół 1. Nie mówię o Voltach. Sprawdź najpierw to.
Co do nierównej pracy - często winna jest przepustnica i rura odpowietrzająca odmy, rzadziej przepływomierz i czujnik temperatury/ciśnienia powietrza.
Zakładam, że nie masz LPG i podciśnieniem nie leci gaz do kolektora przez nieszczelne membrany w reduktorze.
