Temat: [Focus 2004-2008] 1.6.TDci 109 Brak mocy do 2k rpm
Stary 01-06-2021, 13:30   #5
SZY 33234
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: C- max grand
Silnik: 1.5 ecoboost 150km R4 DXA
Postów: 335
Domyślnie Odp: 1.6.TDci 109 Brak mocy do 2k rpm
Jeżeli auto nie zbiera się od najniższych obrotów sprawdż czy zmienna geometria turbiny działa w należyty sposób tzn sciagnij wezyk od turbiny łączący zawór doładowania i za pomoca srubokręta płaskiego bądz klucza płaskiego 10 sprawdz jak działa sztanga od gruszki spróbuj nią poruszać góra dół jeżeli chodzi ciężko spryskaj wd 40 i tak z 10 20 razy ruszaj sztangą góra, dół oczywiście najlepiej jak jest silnik i turbina zimna żeby nie uszkodzić łopatek od turbo, druga kwestia wąż ssacy turbiny wszystkie nawet najmniejsze nieszczelności i wszystkie połączenia na dolocie do turbiny mam na mysli caly układ od zderzaka az do samego filtra powietrz tam przy łączeniu z obudową filtru powietrza lubi się rozłączać połączenia sprawdz to i również filtr powietrza musi być czysty jak i obudowa w środku filtra powietrza również czyściuteńka , Pozdrawiam
SZY 33234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
