Stary 01-06-2021, 20:25   #4
Damian3
Imię: Damian
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Galaxy, Transit
Silnik: 2.3benzyna, 2.2TDCI
Rocznik: 2005,2012
Postów: 11
Domyślnie Odp: 2012r. 2.2TDCI 100KM zwiększenie mocy z ForScan - jaka mapa?
trzeba zmienić soft
Jestem początkujący w temacie, ale sądziłem, że zmiana mapy czy softu to efekt jest ten sam tylko nazewnictwo inne.
W takim razie po co zmienia się mapę w autach? Rozumiem to tak - wgranie mapy z mocniejszego silnika do teoretycznie słabszego powoduje jego pracę tak jak tego mocniejszego (o ile mechanicznie zestawienie podzespołów jest w stanie zrealizować taką mapę). Słyszałem, że silniki 2.2l (100KM,125KM i 140KM) w Transicie są identycznej konstrukcji mechanicznej i różnią się tylko softem czyli mapą. Proszę o wyjaśnienie jeśli to nie jest tak jak mi się wydaje.
Damian3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
