Stary 03-06-2021, 09:15   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Xenon nie włącza długie światła w soczewce
Wyjmij lampę z auta, otwórz klapkę tylną. Potem wyjmij żarnik i odkręć soczewkę od obudowy (4 nakrętki). Potem odkręć szkło od odbłyśnika. Następnie sprawdź mechanizm przesłony. Jeśli nic go nie blokuję a dalej działa z oporami to przeczyść wszystkie połączenia mechaniczne na walku zmywaczem, nic nie smaruj. Jeśli dalej ciężko pracuje to trzeba wymienić mechanizm
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
