Stary 03-06-2021, 10:34   #8
tomekz699
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 13-11-2016
Model: Focus ST mk2 / Focus mk2
Silnik: 2.5T/ 1.6tdci
Rocznik: 2006/2006
Postów: 11
Domyślnie Odp: Wyłączająca się klimatyzacja podczas jazdy
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego trzeba podpiąć zegary i zobaczyć ciśnienia na włączonej klimie
sprawdź czy masz ciąg powietrza jak wentylatory chodzą. jeśli masz zapchaną chłodniczkę klimy to zawór H będzie dochodził do 25 bar a to już grozi rozwaleniem układu i dlatego przestaje chłodzić
to tylko jedna z opcji. więcej opcji trzeba zobaczyć już przy aucie i już z maszyną.
Rozumiem, teraz puściłem klimatyzację na postoju. 20 minut chłodziła. Później się wyłączyła. Schylam się pod auto, a tam nadal sucho. Przedmuchałem kompresorem odpływ skroplin przy nogach pasażera. Zobaczymy co dalej. Wie ktoś może ile powinna mieć wartość czujnika acp w forscanie? Trzyma mi 2V, a jak się wyłączy klimatyzacja 1v
Takie wartości mam w forscanie podczas pracy
Ostatnio edytowane przez tomekz699 ; 03-06-2021 o 10:43 Powód: Nie działało zdjęcie
tomekz699 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
