Stary 03-06-2021, 17:21   #3
siapsiok
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-08-2017
Model: MOndeo MK3
Postów: 52
Domyślnie Odp: Stuki na nierównościach w przednim zawieszeniu
Jeżeli byłby to amortyzator to czemu stukanie jest głośniejsze po wymianie wyżej wymienionych elementów + czuć to pukanie/stukanie pod nogami jak by rezonans szedł od przednich sanek ?
Jest też taki efekt, że przy toczeniu się np 10-15 km/h wrzucam 2 bieg, próbuję ruszyć mocniej to wtedy tak samo ujawnia się ten rezonans który czuć pod nogami.
Ostatnio edytowane przez siapsiok ; 03-06-2021 o 17:28
siapsiok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
