Temat: [S-MAX 2006-2015] Immobilizer aktywny, nie idzie odpalić
Stary 05-06-2021, 16:08   #50
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Domyślnie Usterka silnika - po włączeniu stacyjki 2.0 tdci
Chciałem się poradzić. Silnik 2.0 tdci, 163km. Dziś w trasie po przejechaniu około 250km i następnie godzinnym postoju pojawił się taki problem. Po tym jak wsiadłem do auta i zanim nawet je odpaliłem, po włączeniu stacyjki, na converse temp silnika pokazało - 60stopni, komunikat usterka silnika. Nie da się podłączyć forscanem pod kompa by sprawdzic komunikaty czy kody błędu. Po parokrotnym przekreceniu kluczykiem komunikat zniknął i udało się dojechać na miejsce-auto miało moc, wszystko ok. Po zgaszeniu auta to samo, komunikat usterka silnika, auta nie da się odpalić, dodatkowo komunikat 'immobilizer aktywny'. Nie da się również nadal podłączyć forscanem z telefonu pod auto. Gdzie szukać przyczyny? Jakiś problem elektryczny?
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
