Stary 07-06-2021, 14:20   #11
hankers
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-06-2021
Model: c max
Postów: 11
Domyślnie Odp: 2.0 CDTI Turbina nie działa w żadnym przedziale obrotów
wymontowałem dzisiaj przepustnicę powietrza dolotowego, i jedna z nich od ciepłego powietrza była zacięta, wszystko ładnie umyłem pospinałem i zmierzyłem jeszcze napięcie na pierburgu sterowania turbiną. Napięcie 14,30V jest tam cały czas po odpaleniu samochodu. Wymontowałem też czujnik kopiowania turbiny i zmierzyłem omomierzem, podczas wciskania i wyciskania tego bolca oporność wzrasta i odwrotnie maleje (nie wiem czy ten pomiar jest miarodajny ale mam na wierzchu to z ciekawości pomierzyłem) jutro podepnę pod kompa zobaczę czy coś znikło i może coś nowego się pojawiło
hankers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
