Temat: [Focus 2014-2018] Wentylator chłodnicy ciągle pracuje
Stary 07-06-2021, 21:35   #6
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy ciągle pracuje
Przekaźniki masz w skrzynce bezpieczników pod maską.
bezpieczniki i przekaźniki
Czujnik temperatury silnika a nie temperatury zewnętrznej.
Przeszukaj forum, powinna być gdzieś informacja gdzie jest czujnik. W niektórych silnikach są dwa, 1 daje sygnał do zegarów a drugi do komputera.
Jak masz dostęp do interfejsu diagnostycznego to zobacz jaką temperaturę widzi komputer.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
