Temat: [Mondeo 2007-2014] Bardzo częste wypalanie filtra DPF
Stary 09-06-2021, 19:29   #502
mondeo_owner
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-11-2020
Postów: 86
Domyślnie Odp: Bardzo częste wypalanie filtra DPF
Mi się wydaje że u mnie jednak coś z temperaturami jest nie halo. Dziś mi się zaczął wypalać i pech chciał że nie miałem podłączonego komputera, przejechałem 3km, zatrzymałem się bezpiecznie żeby go podłączyć i szybko zobaczyć jak ten proces przebiega i dosłownie 15s po zatrzymaniu, filtr przestał się wypalać. LOAD stanął na 20%, SOOT na 35% ale nie to mnie zaciekawiło. 5s po skończeniu wypalania udało mi się połączyć, odczytałem pidy i temperatura przed filtrem wynosiła 405 stopni, temperatura za filtrem wynosiła 580 stopni. Czy to możliwe że 5s po zakończeniu wypalania temperatura spadła by o 40 - 50 stopni? Bo przecież podczas wypalania powinna wynosić koło 640 - 650 stopni. A to by oznaczało że u mnie jej po prostu nie osiąga i komputer sam wypalanie przerywa. Dobrze rozumuje czy błędnie? Chyba w piątek po pracy wezmę tą świecę odkręcę i ją oczyszczę.
mondeo_owner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
