Stary 10-06-2021, 09:33   #21
Jojek
Zarejestrowany: 17-05-2021
Model: C-max
Domyślnie Odp: Źle działający nawiew w kabinie - ciągle leci ciepłe powietrze
Witam forumowiczów!
Odkopuję temat żeby zadać pytanie o sposób działania klimatronika w C-maxie z 2009r. Czy przy wyłączonej klimatyzacji, w trybie AUTO elektronika sama reguluje temperaturę? Przykładowo: na zewnątrz 25C, nastawa 20C, czy powietrze będzie w takim przypadku nieogrzewane, czy lekko jednak podgrzewane i żeby uzyskać najchłodniejsze możliwe, trzeba ustawić na "LO"? Drugie pytanie: czy przy włączonym "AC" sprężarka działa cały czas niezależnie od temperatur (wiem że poniżej 4C nie działa).
Jojek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
