11-06-2021, 11:24
#446
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: FF2 FL
Silnik: 2.0/145KM Pb
Postów: 193
Odp: Problemy z klimą
W sobotę byłem napełnić klimę (dwie strefy). Po sprawdzeniu szczelności azotem (trzymała wzorowo) została napełniona. Po odpaleniu działała. Dziś, podczas wyjazdu, na początku działała sprawnie, później miałem dłuższy postój (ok. 15 min.), podczas którego nie wyłączałem auta, żeby klima cały czas pracowała. W trakcie tego postoju klimatyzacja działała coraz gorzej, aby w końcu w zasadzie przestać chłodzić. Pomógł dopiero kilkuminutowy postój na stacji, gdzie już wyłączyłem auto i dopiero po tym "restarcie" klimatyzacja załapała, chociaż mam wrażenie, że podczas jazdy jej skuteczność stopniowo się obniżała. Czytałem gdzieś, że SMax ma mało wydajną klimę, ale czy takie zjawisko jest normalne? Czy może świadczy to o jakiejś usterce? W sumie nie wiem co gorsze, bo jak usterka, to można ją usunąć, chociaż wydatek, a jak działa tak kiepsko, to nic z tym nie da się zrobić. Temperaturę miałem cały czas ustawioną na 16 stopni i tryb auto.
Mam podobnie ale w Focusie MK2. Udało Ci się z tym uporać?
