Stary 13-06-2021, 17:22   #2
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Domyślnie Odp: Komunikat Blix nieaktywny przy podłączeniu przyczepy
Napisał maniekm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko było by ok tylko po wejściu w komunikaty nie ma możliwości usunięcia go więc cały czas podczas odpalanie wyskakuje ten komunikat. Karmienie ,e dla idź w ustawieniach bez względu na to czy odznacze Blix czy nie komunikat cały czas jest.
Czytałeś to co stworzyłeś?
Ja już trzy razy i nie rozumiem.....
Nie Blix tylko BLIS. Tak, po podłączeniu do gniazda przyczepy 13pin następuje odłączenie czujników parkowania tylnych oraz radarów BLIS i pojawia się stosowny komunikat....
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
