Stary 15-06-2021, 11:59   #8
krangoti
Zarejestrowany: 02-06-2021
Model: Focus mk III
Silnik: 1.6 105km econetic
Postów: 16
Domyślnie Odp: Olej pomiędzy turbiną, a filtrem powietrza.
Byłem u mechanika - znowu był olej w rurze pomiędzy turbiną, a filtrem powietrza - troszkę bliżej turbiny bo przy filtrze powietrza i przepływce sucho. Otworzyliśmy odmę i był tam olej, mechanik sprawdził uszczelkę i sprężynę i w teorii powiedział, że wygląda normalnie.
Wyjeliśmy MAP - i był cały w oleju ( pierwszy raz w niego zaglądaliśmy - nie czyścił go wcześniej ) na lewo od turbiny w rurach które prowadzą do MAP też był olej.
Powiedział, że są dwie możliwości - albo po regeneracji turbiny coś z nią dalej nie tak. Albo to wina odmy. Jako, że problem występował jeszcze przed regeneracją turbiny - i po regeneracji występuje dalej - stwierdziliśmy, że lepiej przyjrzeć się odmie, ponieważ mniejsze prawdopodobnieństwo, że przed regeneracją była walnięta - i po regeneracji akurat wystąpił taki sam problem.
Będziemy wymieniać całą odmę na nową fabryczną. Potem zrobimy dłuższą trasę i jeśli po wymianie odmy będzie problem - to chcą sprawdzić turbinę ( przedmuchać ją )
krangoti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
