Odp: Sygnał dźwiękowy i czerwona lampka
Sprawdzaliśmy na zimnym i na ciepłym nic nie było, te problemy dopiero od jakoś 2 tygodni sie zaczęły pojawiać. Ogólnie na początku pierwszy raz pojawił się ten problem na zimnym silniku, jeździłem po mieście wcześniej i trochę go zamuliłem, auto stało dwa dni i po odpaleniu zadusił sie i zgasł od razu, tak z dwa razy, za trzecim razem jak go przydusiło dodałem gazu i po wyjechaniu na prostą zaczął tracić moc i sie dusić to dodałem mu więcej gazu i jeździł normalnie. I później zaczęło sie to pojawiać na rozgrzanym przy normalniej jeździe ale i tak samo nie raz na zimnym jak auto odpalam trochę sie dusi ale dodałem gazu i było okej. Teraz jak go odpalam na zimnym i chce dodać gazu to po prostu gaśnie
