Stary 17-06-2021, 13:12   #3349
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kabelki masz oryginalne czy kupowane?
Miałem gruby solidny kabel i AA nie działało. Na oryginalnym działa....
Poszukaj ofert na kable pod AA, najwyżej zwrócisz jak będzie to samo.
Kable oryginalne, najlepsze że wcześniej wszystko działało zrobiłem ponownie reset zainstalowałem najnowszą wersję synca i dalej nic
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
