Temat: [Grand C-MAX 2010-2015] Wypalanie DPF 1.5TDCI
Stary 20-06-2021, 08:43   #25
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF 1.5TDCI
Który to Twój wybór, gdzie będzie łatwiej.
Napewno najlepiej przy wtyczce.
Chodzi o miejsce w którym się podłączysz, jak to dobrze zaizolować, czy klej z taśmy izolacyjnej nie puści przez temperatury, czy nie dostanie się woda na przewody i ostatnia kwestia to nie ma gwarancji że nie zakłócisz sygnału. Podczas samej pracy wystarczy odłączyć akumulator.
Sprawdzałeś przekaźnik grzania przedniej szyby i dwa od wentylatorów?
U Ciebie też jest moduł przy wentylatorze jak u mnie ale ja mam tylko jeden przekaźnik.
Podłącz pod jeden i drugi diode i włącz klimatyzacje, zobaczysz czy zaświecą się obydwie jak włączy się wentylator, wtedy sprawdzisz drugi podczas wypalania.
Na forum był temat żeby spróbować podczepić diodę do drugiego biegu wentylatora ponoć rzadko kiedy się sam włącza przez temperatury a właśnie podczas wypalania tak.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
