Stary 24-06-2021, 14:10   #4
luki_1988
Zarejestrowany: 23-06-2021
Model: fiesta mk6 2008-...
Silnik: 1.25
Postów: 24
Domyślnie Odp: Elektryczny odstraszacz kun - gdzie znajdę "styk 15"?
Napisał Ela.S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie kupuj tego, kup kostkę WC (nawet 2 ) i będzie lepiej.
Miałam podobny odstraszacz w Nissanie QQ (koszt też coś koło 200 zł) NIC NIE POMAGAŁ.
Kuna chyba głucha albo niepełnosprawna bo spała sobie z 10 cm od tego urządzenia i nie ruszało jej to. Pojechałam do elektronika żeby sprawdził czy to urządzenie działa. Działało, ale kuny miały gdzieś fale jakie były generowane. A płytki były po kilku tygodniach bardzo ograniczone. Prąd przepływał ale b.słaby.
Starym sposobem powiesiłam w komorze silnika 3 kostki WC demestosa........i kun nie ma. Nie ma śladów spania na osłonie silnika. Nie ma śladów przeciskania się między kablami w komorze. I tak ponad 2 lata kostki są i nie ma problemu.
Tylko szkopuł w tym, że już kupiłem ten odstraszacz. Za rady z kostką i czosnkiem dziękuję - też skorzystam. Jeśli jednak ktoś wie, gdzie znajduje się ten nieszczęsny "styk 15", to bardzo proszę o pomoc.
luki_1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
