Stary 25-06-2021, 16:18   #3
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 323
Domyślnie Odp: Kierownica ciężko chodzi - czy to typowe dla tego modelu?
Cudów z lekkoscią krecenia kierownica w Modku MK5 nie ma. Jak porownuje do np. Renault Clio z 2017, Renault Scenic z 2007 roku czy Forda Probe z 1990 to najlatwiej kreci sie kierownica wlasnie w Probe, potem w Clio i Scenic a dopiero na koncu Mondeo ! Na trasie jest to samo (nawet jak wylaczy sie asystenta pasa ruchu) to tez krecenie nie jest zbyt lekkie ale to akurat jest OK bo w czasie szybkiej jazdy kierownica powinna byc twarda.
@Garbojad - "Zacznij od wymiany płynu tania operacja a odmładza cały układ" - w MK5 wspomaganie jest elektryczne, plynu zadnego nie ma
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 25-06-2021 o 16:22
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
