Odp: Ford Fiesta ST mk8 stuki z układu kierowniczego
Mam to samo w mojej ST. Przy ostatniej wizycie w ASO podobno coś nasmarowali w kolumnie kierowniczej. Usłyszałem od serwisanta że ten typ tak ma. Inna sprawa jest to że zgłosiłem niedziałający czujnik wycieraczek, po oględzinach panowie stwierdzili że wymienia tylko za 2 tygodnie bo muszą zamówić. Po 2 tygodniach pojechałem na wymianę i podobno wymienili....jakie było moje zdziwienie kiedy pojechałem do domu i postanowiłem sprawdzić lejąc wodę. I lipa czujnik jak nie działał tak nie działa....
Obejrzałem filmik i wydaje mi się że u mnie innaczej stuka. Nie wiem czy dobrze słyszałem ale sprawdzałeś łożyska na amortyzatorach?
Ostatnio edytowane przez ddzidekk ; 26-06-2021 o 15:37
