Stary 26-06-2021, 19:14   #4
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Turbo 240KM
Postów: 101
Domyślnie Odp: Szarpanie przy tempomacie oraz obciążeniu 1,5 TDI
Diagnozowałem dużo.
Po pierwsze to jesli masz forscana to spradz samemu cały układ paliwowy z naciskiem na czujniki ciśnienia paliwa.
Później reszta czyli powietrze ( zawory, filtr powietrza, węże itp )
Cprawa nie jest prosta bo przyczyną może być nawet skrzynia biegów czego u mnie nie wykluczam.
PS. Czujniki ciśnienie paliwa często się psują, u mnie też padł ( najprościej sprawdzić napięcie w forscan )
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
JackSparr0w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
