Stary 28-06-2021, 22:58   #4
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 170
Domyślnie Odp: Zapach octu z nawiewów przy uruchomieniu silnika
Na to potrzebny jest produkt typu wyżej wspomniany WURTH, który kilkukrotnie aplikujemy na chłodniczkę w miejscu filtra powietrza, trochę gimnastyki, ale efekt jest na długo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do tego trzeba sprawdzić, czy kilka minut po pierwszym "pianowaniu" pod spodem auta, na wysokości właśnie umiejscowienia filtra, skrapla się ciecz, musi tak być aby potwierdzić drożność odpływu.
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
