Stary 29-06-2021, 23:37   #11
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Odp: Zapach octu z nawiewów przy uruchomieniu silnika
Trzeba wyjąć filtr kabinowy i spryskać żeberka parownika (są jakby od strony wnętrza a nie maski) wspomnianym Wurthem, nic skuteczniejszego nie ma na rynku. Cała reszta magicznych zabiegów typu ozon, ultradźwięki z doświadczenia wiem, że jest totalnie bezużyteczna.
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Alkohol izopropylowy robi to samo co Wurth, a kosztuje ułamek kwoty.
Owszem, tylko w Mk3 dojście jest tak skomplikowane, że z domowego spryskiwacza nic nie zdziałasz. Konieczny jest elastyczny wężyk i rozpryskiwanie pod ciśnieniem. Jak kupisz gołą IPĘ i dasz do nabicia w puszkę kosztowo wyjdzie jak... kupno Wurtha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
